在对下拉复选框勾选个数进行限制时,超出勾选个数限制的数据提示并删除,对下拉复选框重新赋值,但是下拉复选框原拓展出来的勾选任然勾上了这个值.虽然勾选了六个,但是用js对控件重新赋值,控件值只有5个,下面个红框里的数据不应该勾选,这要怎么设置? 这里是控件编辑后的js: var focus = _g().parameterEl.getWidgetByName("Labelp_hospital_id") var value = "\'"+this.getText()+"\'"; //获取当前控件的值 var values = new Array(); values = eval("(" + "[" + value + "]" + ")") //转化为Array类型 console.log(values); if (values.length > 5) { //判断当前单元格的值的长度是否超过2个 alert("长度为" + values.length + ",超过最大长度5了!"); values.splice(5); this.setValue(values); this.setText(values); // _g().parameterCommit(); //将数据重置即清空选中的数据 } |
