下拉筛选框的问题
不是做筛选框 是做一个文本控件,然后需要 填编码,但是编码可能要多个,用  逗号隔开,然后通过编码,找到对应的数据,这个在SQL里面怎么写,怎么识别逗号
FineReport 心冷致命灬 发布于 2022-1-26 10:26
发布于2022-1-26 10:28(编辑于 2022-1-26 10:36)
如果是数字的话。sql里面这样写
where 1=1
${if(len(cs2)=0,"","and a.表中字段名称 in("+ cs2 + ")")}
如果是文本的话sql这样写
where 1=1
${if(len(cs2)=0,"","and a.表中字段名称 in('"+ SUBSTITUTE(cs2,",","','") + "')")}
  • 心冷致命灬 心冷致命灬(提问者) 是字母加数字 用哪个?
    2022-01-26 10:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 心冷致命灬(提问者) 字母加数字用文本那个。。。你重新复制一下。。。我改一下。。
    2022-01-26 10:36
  • 心冷致命灬 心冷致命灬(提问者) 回复 CD20160914 我用文本不生效了。
    2022-01-26 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 心冷致命灬(提问者) 你看我上面的截图。你是如何录入的。。。你的参数在哪里。。。截图看一下
    2022-01-26 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 心冷致命灬(提问者) 重新复制我文本的那段sql语句。。再看。。你看我上面截图,录入数字+字母。最后生成的结果。。。是正确的
    2022-01-26 10:44
  • 292浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-26 10:36
