如何设置当第一个下拉框选择后,第二个下拉框自动展开,下拉框展开js怎么写?
FineReport 快乐星光 发布于 2022-2-25 11:39
axingLv6专家互助
发布于2022-7-26 23:11
设置编辑结束事件
var a = this.options.form.getWidgetByName("comboBox0");
a.onTriggerClick();
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2022-2-25 11:59(编辑于 2022-2-25 11:59)
13527520416Lv4中级互助
发布于2022-2-25 13:44
你是要第二个下拉框里面的值根据第一个的选值关联还是说 选了第一个的值 第二个就自动展开。如果是我前面说的关联 可以做,如果是展开,需要等其他解答
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 有关联的,第二个下拉框的字典是由第一个下拉框控件值决定的。
    2022-02-25 14:04
  • 13527520416 13527520416 回复 快乐星光(提问者) select 第二个单元框的值 from 数据库表 where 1=1 ${if(第一个下拉框名称 = \"\",\"\",\"and 第一个下拉框字段 in(\'\" + replace(第一个下拉框名称,\",\", \"\',\'\")+ \"\')\")}
    2022-02-25 15:01
  • 快乐星光 快乐星光(提问者) 回复 13527520416 有关联,但我需要的是选第一个后,第二个自动展开。
    2022-02-25 15:04
  • 13527520416 13527520416 回复 快乐星光(提问者) 。。。。。。。我给你的第一个回答就是问你是要关联还是展开。你说要关联。然后你又说要展开。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2022-02-25 15:05
  • 830浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-26 23:11
