最佳回答 |
axingLv6专家互助发布于2022-8-10 00:43
最佳回答 |
1
ColdmanLv6高级互助发布于2022-3-11 11:36
浪哩浪(提问者)
- 没有用,你可以打开文件试一试,我试了好多次没有用,始终达不到效果
最佳回答 |
1
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2022-3-11 11:48(编辑于 2022-3-11 11:49)
最佳回答 |
1
快乐星光Lv5中级互助发布于2022-3-11 11:50
你把A3左父格设置为默认,上父格设置为A1,其他所有单元格所有父格都设置为默认。
Z4u3z1
- 改了数据集?金士鹏的苹果汁呢....
浪哩浪(提问者)
- 我更新了问题,麻烦您帮忙看下
快乐星光 回复 浪哩浪(提问者)
- 你这个新测试的ds位置和数据没有意义,我不知道怎么搞。
浪哩浪(提问者) 回复 快乐星光
- 实际需求就是这样的展示结构,就是麻烦,不知道怎么搞了。
快乐星光 回复 浪哩浪(提问者)
- 作为父格的字段有空值,很麻烦,想办法调整一下列位置试试。
最佳回答 |
LarryAbbyLv5中级互助发布于2022-3-11 13:10
把【课程标识】的左父格设置为空,把【课程编号】的左父格设置为【课程标识】所在单元格
