snrtuemcLv8专家互助发布于2022-3-30 13:30(编辑于 2022-3-30 13:45)
写什么接口,直接根据参数,条件属性,设置列宽
yzm252080(提问者)
- 不好用啊,我选择D列 ,给所有列加条件属性,一是就完不好使(可能我写的有问题),二是再次选择所有D列,条件属性就不显示,必须一个一个选择条件属性
这是我写的条件属性---if(1=1,0,25)
snrtuemc 回复 yzm252080(提问者)
- 条件属性,公式不是这么写的,直接可以取参数等于多少,设置列宽的,参考修改答案
yzm172189
- 条件属性是在列表第一次加载的时候才生效吧
