单元格双击事件
单元格双击事件获取对应单元格的值会有问题
LSQ000 发布于 2022-5-10 13:56 (编辑于 2022-5-10 16:32)
15922204585Lv6高级互助
发布于2022-5-10 14:19(编辑于 2022-5-10 16:09)
Form1.7z
参考:
$(".linkspan").on("dblclick",function(){
window.location = "${servletURL}?reportlet=WorkBook6.cpt";
  • LSQ000 LSQ000(提问者) 没办法针对指定报表的单元格,这样写所有linkspan都会被影响到
    2022-05-10 14:26
  • 15922204585 15922204585 回复 LSQ000(提问者) 什么叫指定报表?class或id自己找对应的,这只是个示例
    2022-05-10 14:28
  • LSQ000 LSQ000(提问者) 回复 15922204585 就是我这个事件要针对于frm里面其中一个报表块的某个单元格的,而且单元格是拓展的,这个对应的class或id就不好写了
    2022-05-10 15:47
  • 15922204585 15922204585 回复 LSQ000(提问者) 不一样吗,我上面的也是扩展的
    2022-05-10 16:08
  • 15922204585 15922204585 回复 LSQ000(提问者) 上传了个模板
    2022-05-10 16:09
发布于2022-5-10 13:58(编辑于 2022-5-10 13:58)
类似这样?下面就是双击单元格的时候打开一个报表。。。你可以自己改一下你要的
$(".x-table").find("tr").on("dblclick",function(){
window.location = "${servletURL}?viewlet=链接.cpt";
  • LSQ000 LSQ000(提问者) 单元格的超级链接—JavaScript脚本,里面正常写入脚本都是单击后触发,现在希望双击后才触发
    2022-05-10 14:02
  • LSQ000 LSQ000(提问者) 我按你的写法写是不行的
    2022-05-10 14:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 LSQ000(提问者) 哦。。。这个是单元格的。js的目前没有看到
    2022-05-10 14:14
  • LSQ000 LSQ000(提问者) 回复 CD20160914 你这个写了之后就是页面有多少个报表都会被影响到
    2022-05-10 14:25
  • 1223浏览人数
  • 最后回答于:2022-5-10 16:32
