手机网页端:参数fine_username获取不到的问题
页面一:从目录直接打开,可以获取到 fine_username 正常显示。
然后从页面一的 今日快报,超链接 到页面二 , 就获取不到 fine_username 了
页面二:
参数:
FineReport Z~/ 发布于 2022-6-7 10:25 (编辑于 2022-6-7 14:38)
发布于2022-6-7 10:26
暴力方法,再你的链接上把
fine_username
传递过去
发布于2022-6-7 14:34
超链接时候,记得继承报表参数勾上
  • Z~/ Z~/(提问者) 勾选这个,会导致报错。。
    2022-06-07 14:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Z~/(提问者) 额,正常不会,难道你的参数有特殊的字符什么的,试试转换下编码,例如,原来用a,改成encodeURIComponent(a),参考编码转换-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-936.html
    2022-06-07 14:37
  • Z~/ Z~/(提问者) 回复 snrtuemc 参数的值是公式
    2022-06-07 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Z~/(提问者) 真不行,就按照楼上,直接在传递一次fine_username值。。。
    2022-06-07 14:40
  • 569浏览人数
  • 最后回答于:2022-6-7 14:38
