fr11移动端扩展报表,点击按钮隐藏对应行
fr11 移动端扩展报表,点击按钮隐藏对应行
需要隐藏的单元格
按钮js
FineReport if12138 发布于 2022-7-1 15:42 (编辑于 2022-7-1 16:04)
发布于2022-7-1 15:43(编辑于 2022-7-1 15:49)
这个呢,解决方案就是,设置条件属性,然后点击按钮改成超链接,使用超链接动态参数,触发条件属性就可以了
上一个模板把,亲测支持11版本移动端,
test.rar
  • if12138 if12138(提问者) _g().appendReportRow(this.options.location, this.options.reportIndex,0) 这一句不好用了对吧
    2022-07-01 15:44
  • snrtuemc snrtuemc 回复 if12138(提问者) 这句可以的,但是直接用这个,没法改条件属性啊,一般如果用下拉框值改变,就可以下拉框编辑后事件,根据下拉框值判断条件属性。这个语句11版本支持的,我测试可以使用
    2022-07-01 15:47
  • if12138 if12138(提问者) 回复 snrtuemc 按钮点击好像不生效
    2022-07-01 15:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 if12138(提问者) 按钮点击,你你的条件属性改变了吗,需要两个条件属性,一个是行高为0隐藏,一个是行高固定,显示行
    2022-07-01 15:56
  • if12138 if12138(提问者) 我试了你上传的 好像也不能用
    2022-07-01 16:04
  • 1164浏览人数
  • 最后回答于:2022-7-1 16:04
