按钮样式
 我想把状态这里 弄成一个按钮 圆矩形的样式 背景我设置图片 ps处理的图片 边边看起来有点黑不好看
我想要这种效果 怎么设置 或者怎么引用css样式呢
直接引用bootstrap的css 用html显示的话
应该是 frm文件引入css文件 然后
最终效果是这样的
FineReport 南巷尕杰 发布于 2022-8-3 15:01 (编辑于 2022-8-4 10:40)
congerLv6高级互助
发布于2022-8-4 09:17(编辑于 2022-8-4 09:18)
按钮只是查看用吗?
如果只查看的话,可以引入css然后判断某个单元格的状态变更css样式,
如果要加点击事件要麻烦一些
多种方式引入
单模板引入
服务器引入
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 只是查看引用的 没有点击事件
    2022-08-04 09:43
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 我是决策报表 好像没有那个web属性引用css文件的
    2022-08-04 09:56
  • conger conger 回复 南巷尕杰(提问者) 那你可以使用第二个方法 服务器引入
    2022-08-04 10:32
  • conger conger 回复 南巷尕杰(提问者) 引入了直接用他的按钮,然后判断自身数据,添加不同class就好了
    2022-08-04 10:34
  • conger conger 回复 南巷尕杰(提问者) 用双引号包裹html 然后拼接公式判断自身‘支付’状态
    2022-08-04 10:36
发布于2022-8-3 15:14
你这个是自动扩展,还有条件判断显示不同的样式,估计css很难
还是你原来的条件属性图片背景,可以换下颜色深度,这样方便
  • 南巷尕杰 南巷尕杰(提问者) 条件属性图片背景 颜色我已经改了 但是适应到表格中 就边边有黑色的 ps里面没有黑色 或者浅色的像素了都
    2022-08-03 15:20
996433090@qq.coLv6初级互助
发布于2022-8-3 20:49
可以实现
must001Lv5见习互助
发布于2022-8-3 22:42
用CSS样式控制,去bootstrap把那个按钮的元素和样式复制过来,然后选择HTML显示
  • 746浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-4 10:40
