字符串分割扩展问题
如何把上传文件控件的文件名(允许多文件)值分割向下扩展显示
这个样不向下扩展,已经设置向下扩展了
FineReport if12138 发布于 2022-8-11 11:05 (编辑于 2022-8-11 11:08)
发布于2022-8-11 11:08
你填报上传这样是没有用的。因为在加载的时候就要扩展了。如果是上传中还想扩展是不行的
  • if12138 if12138(提问者) 这一款有没有啥好的解决办法呀 把多文件的名称分隔开
    2022-08-11 11:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 if12138(提问者) 在填报入库的时候用公式处理。。你设置它为主键后。它会自动是多行的。。。
    2022-08-11 11:18
runerLv7资深互助
发布于2022-8-11 11:07(编辑于 2022-8-11 11:08)
split("",",")
  • if12138 if12138(提问者) 还想不太好使
    2022-08-11 11:07
  • runer runer 回复 if12138(提问者) filename的值是啥样的
    2022-08-11 11:08
  • if12138 if12138(提问者) 回复 runer 测试1.png,ces.png 在一个单元格展示
    2022-08-11 11:12
  • runer runer 回复 if12138(提问者) 你是上传完了,再分割?还是查询出来再分割?
    2022-08-11 11:17
privacyLv5初级互助
发布于2022-8-11 11:13(编辑于 2022-8-11 11:18)
FILENAME(A7)返回的已经是个数组了,你直接FILENAME(A7),然后扩展试试呢
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2022-8-11 11:41(编辑于 2022-8-11 11:42)
filename(A7)出来是个数组,你得用JOINARRAY(filename(A7),",")转成“测试1.png,ces.png”,在用split(JOINARRAY(filename(A7),","))分割并向下扩展
或者直接filename(A7)向下扩展
  • 594浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-11 11:42
