序号和姓名为什么没有合并单元格?证章却可以。下面的单价也横向扩展了
FineReport rbk333 发布于 2022-8-17 15:27
发布于2022-8-17 15:29
你序号单元格左父格设置什么,
哪个字段有空数据出现了。。。
  • rbk333 rbk333(提问者) 证章 左父格是 部门
    2022-08-17 15:35
  • rbk333 rbk333(提问者) 序号 左父格设置的是“证章” 。 姓名左父格是默认
    2022-08-17 15:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 rbk333(提问者) 按你的设置,如果序号是seq()这个类型公式,序号单元格设置证章单元格,应该不会出现两行数据;除非你的序号单元单元格也是数据列,然后证章对应序号有空的数据,就会出现你的情况
    2022-08-17 15:37
  • rbk333 rbk333(提问者) 回复 snrtuemc 没有空数据。 目前看, 原因应该在“是否婚博会” 那列。 “是”的那行有问题, 但不知道怎么解决。
    2022-08-17 15:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 rbk333(提问者) 那列在后面,不会影响前面的列啊。。。
    2022-08-17 15:57
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2022-8-17 15:39
序号的左父格默认就可以,这样就是一个序号的数据,姓名检查一下是否有空数据,这样会影响后面的数据和计算
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-17 15:39
