普通报表在合计的单元格旁边添加按钮,当合计为0时,按钮不可用,可见灰色,如何设置。
普通报表在合计的单元格旁边添加按钮,当合计为0时,按钮不可用,可见灰色;合计不为0时,按钮正常使用。(按钮添加点击事件链接到另一个报表)合计单元格有数字控件,是填报的。当填报数字改变时,按钮的可用/不可用无法切换
FineReport 来哈哈哈 发布于 2022-9-26 14:21 (编辑于 2022-9-26 14:34)
发布于2022-9-26 14:57
合计单元格里面添加编辑事件:
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置得到一个单元格的地址
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);//把单元格地址传入后就得到一个控件对象了
var col = cr.col;  //获取控件对象的列号
var ro = cr.row;  //获取控件对象的行号
var c= contentPane.getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({col: col+1, row: ro}));//获取它后面一列控件对象如果你的按钮在合计地的后面2列,你就+2
if (this.getValue()==0){
  c.setEnable(false);}//不可用
else {
  c.setEnable(true);//可用
  • 来哈哈哈 来哈哈哈(提问者) 当时没太懂,现在发现你的是对的。
    2022-09-28 11:27
  • 来哈哈哈 来哈哈哈(提问者) 但是,当第一次合计编辑完,再次修改合计数值,后面的按钮还是会保持之前状态
    2022-09-28 16:58
  • CD20160914 CD20160914 回复 来哈哈哈(提问者) 把你的文件上传上来。。我看一下。。文件》输出》内置数据。。。重新发个帖子。我去看。你发了后。我去看
    2022-09-28 17:17
发布于2022-9-26 14:23(编辑于 2022-9-26 15:11)
假设B5是合计
WorkBook1.zip
  • 来哈哈哈 来哈哈哈(提问者) 合计单元格的数值处有个数字控件,可以填报。修改数字后,控件没法从不可用切换到可用
    2022-09-26 14:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 来哈哈哈(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4008.html 那你就改成控件点击事件,获取合计的数值,如果是0就报错,不是0就继续
    2022-09-26 14:44
  • 来哈哈哈 来哈哈哈(提问者) 回复 Z4u3z1 有示例吗?
    2022-09-26 14:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 来哈哈哈(提问者) 模板上传了
    2022-09-26 15:11
  • 377浏览人数
  • 最后回答于:2022-9-26 15:11
