报表块里面条形图自定义标签,设置完不显示,是什么问题
function() {
var z = _g().getCellValue(0, 9, 0);
var t = _g().getCellValue(0, 10, 0);
var j = z.length;
for (var i = 0; i < j; i++) {
if (this.category == z[i]) {
return this.category+ t[i];
FineReport wsftom 发布于 2022-9-28 16:58
发布于2023-4-4 22:46
决策报表获取单元格值参考
获取和设置单元格值接口-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4305.html
weibwLv7高级互助
发布于2022-9-28 16:58
很明显你写法有问题
发布于2022-9-28 17:54
你的这个语法。要用填报预览才可以的。如果分页预览是取不到值的
还有你的j1单元格什么内容?你用var j = z.length;  能得到正确的结果吗?在参数面板加一个按钮去测试看它出来的结果是什么,填报预览的时候。按钮加在参数面板上面,点击事件里面写代码
alert(z.length;)
  • wsftom wsftom(提问者) 这是决策报表的报表块里面的条形图
    2022-09-28 18:08
  • wsftom wsftom(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1883.html 根据这个的4.3 的写法改动的
    2022-09-28 18:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 wsftom(提问者) 决策报表没有工作表的标示的。。。不能这样写。你可以上传一个文件上来。内置数据。说一下你要做什么
    2022-09-28 18:11
  • 373浏览人数
  • 最后回答于:2023-4-4 22:46
