折线图3个指标,如何针对每个指标条件设置不同指标判定条件? 如:第一个折线的值大于1000,字体红色;第二个折线的值大于2000,字体蓝色;
同一个系列,没法设置线条不同颜色,只能是标记点不一样
直接条件属性,标签内设置字体颜色就可以,条件是就是两个,系列和值一起判断
这个吗,每个系列设置不同的颜色
关键:条件属性中对每个“序列序号”的识别,如为1就是代表第一个字段,为2就是代表第二个字段,依次类推。。。
注:既问题图表中数据来源字段名 “dust2_1”与天剑属性中“系列序号”为1;
既问题图表中数据来源字段名“dust2_2”与天剑属性中“系列序号”为2;
既问题图表中数据来源字段名“dust2_3”与天剑属性中“系列序号”为3;
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
