过滤为NULL的值
用SQL如何过滤掉P.ISOBUTANE、P.N_BUTANE字段为NULL的值
s
FineReport 用户G2632943 发布于 2023-1-4 17:05 (编辑于 2023-1-13 08:30)
共5回答
发布于2023-1-4 17:06
select
      SUM( P.METNE)/count(P.PROPANE)  C1G,
    sum(P.PROPANE)/count(P.PROPANE) + sum(P.ISOBUTANE)/count(P.PROPANE)  + sum(P.N_BUTANE)/count(P.PROPANE)  + sum(P.ISOPENTANE)/count(P.PROPANE)  + sum(P.N_PENTANE)/count(P.PROPANE)  +  sum(P.N_HEXANE)/count(P.PROPANE)  AS "C3+G" ,
      count(P.PROPANE)
from PC_BSQ_ASSAY_TEST_REPOR_DATA P
WHERE
 p.org_id = '${org_id}'
 and P.ISOBUTANE is not null
 and P.N_BUTANE is not null
  and to_char(p.PROD_DATE, 'yyyy-mm-dd') ='${format(reportDate, 'yyyy-MM-dd') }'
 and to_char(p.PROD_DATE, 'yyyy-mm-dd') <='${format(reportDate, 'yyyy-MM-dd') }'
group by to_char(p.PROD_DATE, 'yyyy-mm-dd')
发布于2023-1-4 17:06
select
      count(P.PROPANE)
WHERE
AND P.ISOBUTANE IS NOT NULL AND P.N_BUTANE IS NOT NULL
RFLJLv4见习互助
发布于2023-1-4 17:25
加个and 条件 (P.ISOBUTANE <> '' or  P.ISOBUTANE is not null)、and (P.N_BUTANE <> '' or  P.N_BUTANE is not null)
runnerLv7资深互助
发布于2023-1-4 18:13
你得过滤两个吧  is not null   和 字段 != ''
七夜Lv6初级互助
发布于2023-1-10 11:54
P.ISOBUTANE、P.N_BUTANE字段为NULL的行不需要参与计算,那就在where条件里过滤掉就行了。
WHERE  p.org_id = '${org_id}'   and P.ISOBUTANE is not null  and P.N_BUTANE is not null    and P.ISOBUTANE <>''  and P.N_BUTANE <>''
如果是P.ISOBUTANE、P.N_BUTANE字段为NULL的行需要参与计算,那就需要在sum函数中嵌套case when 语句处理下
sum(case when P.ISOPENTANE is null or P.ISOPENTANE = '' then 0 else P.ISOPENTANE end)
  • 486浏览人数
  • 最后回答于:2023-1-13 08:30
