配置外接数据库
请问大家,我有一个数据库finedb 里面有数据。现在新部署一个fr环境,想实现:
1、外接数据库用这个finedb数据库
2、外接数据库用这个finedb原有数据。但是提示如下,我应该怎么选择?
FineReport ran1025 发布于 2023-5-10 14:45
发布于2023-5-10 14:47
不能两个工程用同一个数据库
会冲突的,要分成两个
  • ran1025 ran1025(提问者) 不存在共用,只是这个新的finedb里有我恢复的数据。我想沿用里面的账号信息等
    2023-05-10 14:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ran1025(提问者) 那不行,这样你恢复就又被清楚了,可以先连接好外置数据库,然后在恢复表数据
    2023-05-10 14:49
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 snrtuemc 我先连接好外置数据库,然后在恢复表数据,在登录决策系统显示 登陆失败的话 怎么处理呢
    2023-05-10 15:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ran1025(提问者) 恢复后,又是原来的的版本,没法登陆,很多信息对不上的。。。可以的话,直接拷贝老的文件夹直接到新的环境,这个没法用现在新安装配置外界数据库的方式。。。。一样版本,也可以试试资源迁移
    2023-05-10 15:03
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 snrtuemc 重启startup就可以了,谢谢
    2023-05-10 15:27
发布于2023-5-10 14:46(编辑于 2023-5-10 14:47)
之前配置过外接数据库?你如果没有配置过。直接点击确定即可。
它这个提示就是和你确认一下。你点击确定它就会外置开始了
  • ran1025 ran1025(提问者) 之前没有配置过,第一次配置。点确定 会不会把原有finedb数据库的数据清空阿
    2023-05-10 14:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 原来是帆软的数据库,你点击确定。它是直接外接了。。。就相当于迁移走了。。。之前的就没有了。
    2023-05-10 14:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 你先备份一下。再操作。服务器好像每天都有备份的
    2023-05-10 14:48
  • ran1025 ran1025(提问者) 回复 CD20160914 我想实现fr外接数据库 直接沿用finedb 里的数据,不清空finedb数据库本来的数据
    2023-05-10 14:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 ran1025(提问者) 不行的。除非你之前的数据先全部备份走了
    2023-05-10 14:51
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-5-10 15:10
  • 227浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-10 15:10
