最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2023-5-11 09:23
可能是版本原因。你要不升级一下版本,我用11.0.10打开没有这个问题 你是FR10的,你升级一下小版本
最佳回答 |
机智的ywjLv5初级互助发布于2023-5-10 17:23(编辑于 2023-5-10 17:30)
其实frm自身已经有自动调整,改回默认的单元格扩展更合适
最佳回答 |
年年plusLv5中级互助发布于2023-5-10 17:23(编辑于 2023-5-10 17:35)
我本地打开你这文件就是按照你设置宽度自适应的, 这个自适应的逻辑就是按照你说的这种来的,我怀疑你那个是不是下面有数据小数点特别长 撑大了
最佳回答 |
青春只因年少Lv6中级互助发布于2023-5-10 17:27
在最边保留一个单元格 也可以设置单元格不调整宽度
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-5-11 09:24
测试你的模板,显示正常 我是10.0.19(Build#persist-2023.02.03.10.01.15.876)版本,没有自适应插件 可以的话,更新设计器jar包试试
