excel导出公式
excel导出带公式导出,如果行数太多,excel中公式不识别,可能是sum参数个数有限制下(最多255个),有什么别的方法
比如sum(i7),i7共300行,导出excel后公式就是sum(i7,i8,i9,......,i300)就不生效了
FineReport 1592 发布于 2023-6-9 09:35
FR学习路上的树懒Lv5见习互助
发布于2023-8-7 12:58
我也遇到过,,解决了!!加2个括号,这个其实不是帆软问题,是execl自己问题,参数太多了,超过255要换个写法就可以例如:
sum((A14)),类似这样就可以了!!!
  • 1592 1592(提问者) 刚测试了下,公式可以生效,学到了
    2023-08-07 13:30
发布于2023-6-9 09:36
这个目前没有办法,建议不要导出公式
FR和excel还是有很多公式不一样的
发布于2023-6-9 12:40
向官方提个需求,这种求和的公式在导出时的确不理想,
比如设置的是=sum(a2:a2)导出时它自动就转换了,全用逗号分隔了。所以就超过限制了
官方把每个单元格都用逗号分隔了。导出应该让它保持类似这种才可以=sum(a2:a500)
  • NLQY8rZ2 NLQY8rZ2 导出公式后,现在能实现=sum(a2:a500)这种格式吗?
    2023-06-23 20:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 NLQY8rZ2 不行,官方没有这个优化。
    2023-06-23 21:36
用户S0101031Lv3见习互助
发布于2024-8-14 15:26(编辑于 2024-8-14 15:27)
大佬们,你们是怎么做的,加两个括号,横向扩展的列SUM全部都加的不是本列了,错乱了
  • 819浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-14 15:27
