决策报表挂载至平台后,预览正常。设置定时调度,推送至平台用户后,用户在平台打开链接,预览不正常。
扩展图表-地图 插件未显示,标题样式也出现了下拉框。
admin用户推送给自己看也是这样,但是在平台目录上预览就是正常的。
FineReport 为什么白 发布于 2023-7-24 15:54 (编辑于 2023-7-24 16:46)
发布于2023-7-24 15:59
这个扩展地图,需要浏览器webGL支持,估计钉钉内置浏览器没哟战功能导致
  • 为什么白 为什么白(提问者) 我这里没有用钉钉推送,用的是平台推送呀,应该不涉及这个问题吧,而且预览的终端都是同一台电脑的同一个浏览器,自己给自己推送。而且除了扩展图表那块,标题(表格很小的位置变化,不仔细看不出来)的下拉框也解释不了呀
    2023-07-24 16:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 为什么白(提问者) 你推送的是结果报表,还是就是直接可以打开URL链接,正常URL链接同一个浏览器是不会,结果报表链接,那就可能,扩展插件有很多限制。。。
    2023-07-24 16:08
  • 为什么白 为什么白(提问者) 回复 snrtuemc 就是【定时结果链接在平台内打开】选项,我又上传了一个图
    2023-07-24 16:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 为什么白(提问者) 这个结果其实是帆软处理后结果文档,不是直接用URL打开的,扩展图表不支持这个定时推送的。。。
    2023-07-24 16:16
  • 为什么白 为什么白(提问者) 回复 snrtuemc 了解,但是我看平台通知那里也没有自己挂URL链接的地方呀,除了【定时结果链接在平台内打开】就是【无】了,难不成我要写到内容里?那也不合适呀。。那就没有别的办法正常在平台推送了嘛
    2023-07-24 16:20
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-24 16:46
