单元格属性的单行显示(调整字体),会把不需要换行的字体也调整,导致表格字体混乱
单元格属性-样式-自定义-对齐-文本控制-单行显示(调整字体),
需要换行的字体被缩小以适应单元格,但是为什么不需要换行的字体也会被放大到填满单元格,不需要换行的字体能不能保持原样呢,目前应用了这个属性后表格会变得很乱
FineReport yzm322858 发布于 2023-7-27 17:10
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-7-27 17:19
如果只是单纯的换行显示,可以参考指定字数换行
--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3549.html
  • yzm322858 yzm322858(提问者) 需求是想要单行显示,单元格内容是一些指标数,以及产品代号(中英符号混合的长名词),换行会影响可读性,使用单行显示(调整字体)的属性后,会把不应该修改的本来就能够单行显示的字体调大,导致表格的字体混乱
    2023-07-27 17:37
  • ID1208 ID1208 回复 yzm322858(提问者) 把20换成len($$$)试试,获取当前值的长度,相当于就是一行
    2023-07-27 17:47
  • yzm322858 yzm322858(提问者) 回复 ID1208 列宽有限,不动态缩小字号会超出格子
    2023-07-28 08:28
发布于2023-7-27 17:11
这个是自适应了
可已设置不自适应
  • yzm322858 yzm322858(提问者) 一直是不自适应的,问题是单行显示(调整字体),的调整字体会把本不需要改变的字体给放大
    2023-07-27 17:33
  • 465浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-27 17:19
