填报excel导入模板问题
做填报表的时候,有个导入excel功能,这时需要将excel模板导出去,然后用户填完导入excel。问题是 怎么将excel模板导出去,如果直接使用这个原样导出的话,会连带着数据一起导出去。image.png
FineReport 陈信宏 发布于 2023-10-16 15:00
发布于2023-10-16 15:03(编辑于 2023-10-16 15:03)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
用url导出
在url上拼接一个参数(比如XXX.CPT&FLAG_=F),这个参数再SQL里面判断一下 比如
SELECT * FROM TABLENAME WHERE 1=1 ${IF(FLAG_=="F"," AND 1<>1","")}
发布于2023-10-16 15:01(编辑于 2023-10-16 15:01)
那你设置一下不导出数据即可
  • CD20160914 CD20160914 回复 陈信宏(提问者) 上面更新了截图
    2023-10-16 15:02
发布于2023-10-16 15:01
这个你只能新模板,没有数据的模板,然后原样导出
  • 314浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-16 15:03
