修改业务,A2单元格中有值,在B2单元格中,以A2单元格中的值作为检索条件
修改业务,A2单元格中有值,在B2单元格中,以A2单元格中的值作为检索条件,但是,点击修改之后,利用sql语句查询的单元格为空,只有修改A2单元格时,B2才会有值,这种情况怎么办
FineReport wangshuail 发布于 2023-10-25 19:38
wangshuailLv2见习互助
发布于2023-11-1 18:50
A2中的值,在作为条件时,sql执行为空,修改A2列的数据集之后成功
发布于2023-10-26 08:04
没有明白你的意思
如果你B2是sql函数,根据A2来查询数据的
那就是A2改变后,B2才能有数据改变,不然是没办法联动的
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-10-26 09:00
如果B2 是根据A2 检索出来值的 那肯定是通过修改A2单元格值来改变B2单元格的值   否则没有联动了 当然也是可以直接在B2增加控件 进行强制修改 只是这样 A2和B2 的值就不是对应关系了
  • 214浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-1 18:50
