下拉列表框的“允许为空”“可用”选项,如何在JS中设置?
就像是是否可见的属性是 visible()
fantasy_07 发布于 2019-10-24 19:28
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
axingLv6专家互助
发布于2019-10-25 09:19
Widget.setEnable(boolean)
 Widget.options.allowBlank=false
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-24 20:59
可用是setenable
可以看看这个http://dev.fanruan.com/jsdoc/#!/api/FR.Widget
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-25 08:20
是否为空可以判断是否有值:len(控件的值)   >0有值
setEnable(boolean):设置是否可用,true 为可用,false 为不可用;
setVisible(boolean):设置是否可见,true 为可见,false 为不可见;
JS根据条件控制参数控件是否显示(可用)-https://help.finereport.com/doc-view-1195.html
  • 668浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-25 09:19
