请问如何根据某单元格为“完成”时,记录提交的时间
反馈查询看板(仓库).zip
这是我之前的方法,但是会导致每次提交时,所有的之前完成的提交时间全部刷新为一样的now()了,求问有什么办法可以记录每次的时间
FineReport 不辛苦命苦 发布于 2023-11-1 15:51 (编辑于 2023-11-2 11:41)
发布于2023-11-1 15:52
发布于2023-11-1 15:53
你这个需要写js实现
你写下拉框编辑后事件,用下面的js
Date.prototype.Format = function (fmt) { // author: meizz
  var o = {
    "M+": this.getMonth() + 1, // 月份
    "d+": this.getDate(), // 日
    "h+": this.getHours(), // 小时
    "m+": this.getMinutes(), // 分
    "s+": this.getSeconds(), // 秒
    "q+": Math.floor((this.getMonth() + 3) / 3), // 季度
    "S": this.getMilliseconds() // 毫秒
  if (/(y+)/.test(fmt))
    fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (this.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
  for (var k in o)
    if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
      return fmt;
var a = this.getValue();
var location = this.options.location; //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //列号
var ro = cr.row; //行号
if (a == '已完成') {
//var myDate = new Date();
var b=new Date().Format("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
   // 获取日期与时间
contentPane.setCellValue(0, col-2, ro, b);
  • 228浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-2 11:41
