数据集中的文件名与文件控件
一个单元格内,数据集中的文件名怎么放在文件控件,并且实现上传下载更换的功能。
我目前的做法有:
1.单个单元格,根据数据集中此文件是否为空决定,空值是文件控件,有值是超链接下载----------无法更换文件
2.两个单元格,第一个单元格是文件控件,用来更换文件,第二个单元格根据数据集中的值来进行下载文件
但是都无法实现我想要的功能
FineReport wangshuail 发布于 2023-11-14 09:55 (编辑于 2023-11-14 09:56)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-11-14 09:56(编辑于 2023-11-14 09:58)
只能放文件,然后用公式获取文件名
这几个公式获取文件名称,大小,类型
kalashangLv3高级互助
发布于2023-11-14 09:56
  • wangshuail wangshuail(提问者) 用le
    2023-11-14 09:59
  • kalashang kalashang 回复 wangshuail(提问者) 就一个单元格放控件就行了
    2023-11-14 10:02
  • wangshuail wangshuail(提问者) 回复 kalashang 我试了,一个单元格内部实现不了上传和下载和更换的功能
    2023-11-14 10:07
  • kalashang kalashang 回复 wangshuail(提问者) 下载是点文件名不是点控件,替换可以先点删除(文件旁边有个X)再上传(填报属性设置好)
    2023-11-14 10:10
  • wangshuail wangshuail(提问者) 回复 kalashang 下载是根据数据集中的文件名来进行下载的,你可以试一下,文件控件中好像不能放字段会被覆盖掉
    2023-11-14 10:28
  • 234浏览人数
  • 最后回答于:2023-11-14 09:58
