快速计算了环比增长值后,怎么筛选环比增长值最低的十个数据?用过滤选择后数据就都没了。。
门户
FineBI
帆软用户tjW6Si6zSC
发布于 2024-7-30 15:10
snrtuemc
Lv8
发布于2024-7-30 15:12
这个正常,你过滤肯定数据被过滤了
你可以两个组件,过滤组件只绑定一个组件,然后另外一个组件显示最低十个数据
帆软用户tjW6Si6zSC(提问者)
您好,我没有用过滤组件,只是在指标那里选择过滤条件是最小的N个,然后数据就都没有了。(计算出来的环比增长值有负的。想要的就是负增长前十的这些数据。)
snrtuemc
回复 帆软用户tjW6Si6zSC(提问者)
那就单独两个组件两个数据集,不要用同一个数据集
帆软用户tjW6Si6zSC(提问者)
回复 snrtuemc
您好 我发现是因为我的环比增长值是有空数据的,直接筛选是取到空值,用非空且取前十的条件的话,展现的是前十里面的非空数据,比如有十条空数据,得取前二十条才可以取到数据,但是空数据有多少是不确定的。能不能先筛选非空的再根据筛选后的结果筛选前十呢?
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
苏瑞
4 F币
苏瑞
4 F币
