当前时间保存到数据库
当前时间测试.rar
now()获取到当前时间后,怎么将这个时间保存到拥有这个字段的数据库里,且下次打开页面时不时间不更改。此时数据库里的这个字段为空。
FineReport 帆软用户Cz4qBvrGqx 发布于 2024-8-7 16:01 (编辑于 2024-8-7 17:40)
发布于2024-8-7 16:02
  • 帆软用户Cz4qBvrGqx 帆软用户Cz4qBvrGqx(提问者) 那下次打开页面的时候时间会改变吗
    2024-08-07 16:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户Cz4qBvrGqx(提问者) 你如果想改变单元格就写公式,如果不想改变就把该字段查询出来拖到对应单元格里
    2024-08-07 16:27
  • 帆软用户Cz4qBvrGqx 帆软用户Cz4qBvrGqx(提问者) 回复 Z4u3z1 我想的是不改变时间,类似评论后获取到当前时间再下次打开页面时还是这个时间不会更改,这样的话我是不是得在数据库写好获取当前时间的语句再拖到对应的单元格内,因为目前这个时间字段还没有时间,还是说有别的更简单的方法
    2024-08-07 16:40
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户Cz4qBvrGqx(提问者) 把时间字段拖到单元格里(比如A2),填报的时候时间字段值用公式if(len(a2)=0,now(),a2)
    2024-08-07 16:42
  • 帆软用户Cz4qBvrGqx 帆软用户Cz4qBvrGqx(提问者) 回复 Z4u3z1 行不通 页面上没有时间出现
    2024-08-07 17:00
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-8-7 16:02(编辑于 2024-8-7 16:03)
填报属性里面 直接设置公式就行了啊
=now()
很困想睡觉Lv5初级互助
发布于2024-8-7 17:26
填报属性增加主键,锁定对应数据,如数据改变则更新,数据不变则不更新。
AdiyaLv6见习互助
发布于2024-8-7 17:32
如果是想要实现,新增、更新数据时,创建时间为创建数据时的时间,更新时间为更新数据的时间,可以直接在SQL里实现,如Mysql的 字段数据类型设置为 datetime,默认值为:CURRENT_TIMESTAMP,额外的:on update CURRENT_TIMESTAMPimage.png
  • 245浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-7 17:40
