行后分页
想请教一下,当报表设计长这样image.png页面上是这样
当我想两个两个分开  在同一个页面时,即分页。应该怎么做?
(补充:回复行数不确定。如一条留言有多条回复这样子)预览页面上的是一条测试回复。
FineReport 新用户胖虎是女生 发布于 2024-8-19 10:34 (编辑于 2024-8-19 11:00)
超级无敌小熊蛋Lv4初级互助
发布于2024-8-19 11:03(编辑于 2024-8-19 18:51)
您把cpt上传,让我来!
胖虎老师在E10的单元格属性里的“其他”中设置了行前分页。是需要去掉的。
这里再重复一遍,填报报表的分页步骤。
  1. 第一:利用seq()函数和它的左父格设置序号。
  2. 第二:在seq()这个单元格里设置分页的条件属性
    $$$ % 2 = 0
    -------------两个一分页
    $$$ % 2 = 0
    -------------两百一分页
  3. 第三:在页面里加参数     或者在报表决策平台上加参数
    &__cutpage__=v
  4. https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-553.html
  5. 第四:老师,只要是能写超链的地方,加分页的参数&__cutpage__=v 都是可以实现填报分页的。
老师,提一点小小的建议。我们隐藏列和宽的时候,都是利用的条件属性,而不是把它拉到最小列宽或者是有个自带的隐藏。
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-8-19 10:35(编辑于 2024-8-19 10:35)
发布于2024-8-19 10:38(编辑于 2024-8-19 10:38)
前面的单元格合并,然后写公式=seq()
然后条件属性,设置行后分写,公式是  $$$%2=0
很困想睡觉Lv5初级互助
发布于2024-8-19 13:32
  • 271浏览人数
  • 最后回答于:2024-8-19 18:51
