最佳回答 |
帆软用户klkLv2见习互助发布于2024-9-13 10:27
两行数据集字段如果有文字分隔开,而且第二行数据集字段左父格是第一行数据及字段,那中间的文字会在预览后被包含在第一行数据中间。
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-9-13 09:50
帆软用户klk(提问者)
- 23行文字已经是左父格和上父格都是无了,还是一样的情况
snrtuemc 回复 帆软用户klk(提问者)
- 22行是不是父格设置错了,还不行删除这两行,重新设置试试
帆软用户klk(提问者) 回复 snrtuemc
- 父格设置成B18了,这个是这个报表需要根据B18这个单元格
- 你删除23行,在重新设置下看看,还有23行应该是最后一行,后面有估计也会影响
- 删除 了23行,预览后两行数据中间会有空白
最佳回答 |
华莉星宸Lv7高级互助发布于2024-9-13 09:50
最佳回答 |
用户k6280494Lv6资深互助发布于2024-9-13 09:53
最佳回答 |
0035705Lv5初级互助发布于2024-9-13 09:55
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2024-9-13 09:55
这样?拖入字段,默认即可 看看是不是其他地方的父格设置有影响
