单元格行高为0条件设置
单元格的值为departmentid,怎么设置当departmentid为9的时候,行高为0,直接用departmentid = 9 是不行的,这个单元格是向下扩展的5b6f06db-2acf-48e8-85fd-b13e0279cbdf.jpg
FineReport 回眸百年 发布于 3 天前 (编辑于 3 天前
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
回眸百年Lv2见习互助
发布于3 天前
在单元格直接做过滤就行,不需要条件格式
华莉星宸Lv7高级互助
发布于3 天前
设计界面截个图看看
ChazzenLv2见习互助
发布于3 天前
这样不可以吗
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 不行,这样设置,直接这行都不显示了,没有符合条件的
    2024-09-24 11:25
  • Chazzen Chazzen 回复 回眸百年(提问者) 你不会所有的dept-id都是9吧
    2024-09-24 11:36
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 Chazzen 不是的,这个里面数字从1到1000,很多
    2024-09-24 11:47
  • 127浏览人数
  • 最后回答于:3 天前
