FineBi中左合并,编辑后缺失部分数据,但是组件中是没有问题的
FineBI中在数据这里两个表左合并,左右哼选择字段的时候,除了关联字段,再另外添加一个字段,比如关联字段是地区,再选择一个经理字段,那这个经理字段在合并之后部分数据缺失,但是在组件中制作出表格中数据是没有问题的,虽然不影响展示,但是在编辑的时候缺失部分数据是为啥?
FineBI 妖儿 发布于 2024-10-25 15:10 (编辑于 2024-10-25 15:17)
发布于2024-10-25 15:13(编辑于 2024-10-25 15:21)
你检查一下你的列名称,以及关系的条件。还有重新操作一次左右合并,或者重启一下
左右合并- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档
  • 妖儿 妖儿(提问者) 您帮忙看下,我重新编辑了下,除了关联字段,另外选择任何一个字段,那这个字段在合并之后都是部分缺失的,但是在组件制作这里展示的数据是没有问题,仅在数据这里是有问题的
    2024-10-25 15:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 妖儿(提问者) 你截图出来,原始是如何,你是如何操作,最终又如何,想看一下你的过程是否有问题
    2024-10-25 15:20
  • 妖儿 妖儿(提问者) 操作上没有问题,另外组件那里展示是没有问题的,仅在数据这里编辑后,部分不显示这个跟其他唯一区别是一个数据来源数据库抽取的,另一个是EXCEL导入的,跟这个是否有关系?
    2024-10-25 15:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 妖儿(提问者) 没有关系。看不到你的操作不好猜测了。
    2024-10-25 15:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 妖儿(提问者) 字段类型难道有问题。这个也要检查一下了。
    2024-10-25 15:42
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-10-25 15:35
  • 145浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-25 15:35
