填报报错
SAP DBTech JDBC: [258]: insufficient privilege: Detailed info for this error can be found with guid '0C0D2DD57F4FA0488A234C51FF26BD0D'异常位置sheet:sheet1填报属性:内置SQL1
FineReport yzmnJCsJ7252186 发布于 前天 13:44
发布于前天 13:46(编辑于 前天 13:47
报错信息 "insufficient privilege" 表示当前用户权限不足以执行某项操作。
解决方法:
1、确认当前用户的权限:检查当前用户是否具有执行该操作所需的权限。
2、切换用户:如果当前用户权限不足,尝试使用具有更高权限的用户账号登录或执行操作。
3、提升权限:如果需要更改权限,可以修改权限设置,例如在数据库中授予用户更高的角色或权限。
4、查看GUID:GUID(全局唯一标识符)是一个可能指向更详细错误信息的引用。根据系统或服务的不同,可能需要访问日志文件、数据库或特定的管理界面来查看与该GUID相关的详细错误信息。
5、咨询管理员:如果自己无法解决权限问题,应该联系系统或数据库管理员以获取帮助。
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 是有写入权限的
    2024-11-28 14:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmnJCsJ7252186(提问者) 确保有权限,可以重启下设计器,在填报试试
    2024-11-28 14:20
用户k6280494Lv6资深互助
发布于前天 13:45
这个错误信息 "SAP DBTech JDBC: [258]: insufficient privilege" 表示你在尝试执行某个数据库操作时没有足够的权限。这通常发生在尝试访问、修改或删除你没有权限的数据或执行你没有权限的操作时。
错误信息中的 "Detailed info for this error can be found with guid '0C0D2DD57F4FA0488A234C51FF26BD0D'" 指的是,你可以使用这个 GUID(全局唯一标识符)来查找更详细的错误信息或日志。这通常是在数据库管理系统中,用于追踪和诊断问题的内部日志系统
  • 81浏览人数
  • 最后回答于:前天 13:47
