函数问题,帆软不支持excel的SUMPRODUCT函数,那么在拓展的情况下
怎么在帆软里实现这个函数的功能SUM(J11 * J16) ,这个公式值显示的是对的,但是入库会创造一个莫须有的数据
FineReport 670934879 发布于 2020-1-17 16:00
悬赏:8 F币 + 添加悬赏
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2020-1-17 16:02
直接把中间状态的计算结果展现在页面上,
之后把最终结果入库就好了。
正常来说,不会提交个莫须有的值进库的。一般都是中间计算错误了
touyuan001Lv6中级互助
发布于2020-1-17 16:05
你这种情况应该是单元格扩展造成的,这种情况就需要进行过滤汇总,也可以叫条件汇总
条件汇总-http://help.finereport.com/doc-view-345.html
看看这个文档
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-1-17 16:09
那你在最后面的单元格后面加个公式J11*J16
然后公式SUM()这个单元格看看
hpmpkkLv3中级互助
发布于2020-1-19 09:29
先把这个数据 存到一个别的单元格,在填报这个单元格就行了
  • 983浏览人数
  • 最后回答于:2020-1-19 09:29
