表单内下拉框,联动
金额列为后台导入数据,但是前端页面预览的时候,金额列还可以根据工资项下拉框进行变换!请问如何操作,有没有大神遇到过
FineReport 670934879 发布于 2020-4-25 17:11
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-4-25 17:15(编辑于 2020-4-25 17:56)
填报联动-https://help.finereport.com/doc-view-608.html
这个文档的例子很详细,用sql函数就能实现了。
填报联动.cpt
  • 670934879 670934879(提问者) 首先感谢您的回复,金额列在数据库中,而且是后台导入后,打开这张报表就自动取出来!前面一步操作没啥问题,问题在于取出来后,选择工资项,金额列还要根据工资项不同进行联动
    2020-04-25 17:38
  • 张洪威 张洪威 回复 670934879(提问者) 你看那个例子啊,里面的写法就能联动了,类似SQL(\"FRDemo\",\"select 金额 from tab where 工资项=\'\"+A2+\"\'\",1)
    2020-04-25 17:42
  • 670934879 670934879(提问者) 回复 张洪威 我看到了,但是你有没有考虑到他是你选中了之后才会出数,我的需求是你打开就有数,选择还可以改数
    2020-04-25 17:48
  • 张洪威 张洪威 回复 670934879(提问者) 你是单纯看文档觉得实现不了还是自己实践了之后觉得不行呢,模板给你更新在回答了,自己试试。
    2020-04-25 17:56
  • 670934879 670934879(提问者) 回复 张洪威 我描述的不够清楚么?如同你做的demo,B3单元格是从数据库里取的,关联条件是A3!但是我后台倒入库的数据和下拉框所在的数据并不是一个表!你这个功能我能实现!但是你有没有考虑过,如果金额是从后台导入的,你后台导入的数据怎么取
    2020-04-25 18:09
柯咚咚Lv3见习互助
发布于2020-4-25 17:14(编辑于 2020-4-25 17:14)
金额列,不在数据库中? 还是跟工资项在一张表中?
  • 670934879 670934879(提问者) 金额列在数据库中,而且是后台导入后,打开这张报表就自动取出来!前面一步操作没啥问题,问题在于取出来后,选择工资项,金额列还要根据工资项不同进行联动
    2020-04-25 17:37
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-25 19:06(编辑于 2020-4-25 19:11)
填报联动明明可以  啊把这个填报联动公式插入 金额单元格 而不是放在下拉框控件里  这样金额的数据就是根据前面的数据进行匹配的 所以 你改了工资类型 金额也改
还有 插入行策略记得选择原值 谁知道你会不会做插入行的操作
  • 868浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-25 19:11
