行式填报联动问题
行式填报联动问题
请问下。为什么行式填报联动不了?
插入行策略也选的原值
只有第一行有效
promiseykl1988
发布于 2020-6-9 10:04
(编辑于 2020-6-9 10:12)
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2020-6-9 10:05
单元格 其他属性 插入行策略 选择原值
promiseykl1988(提问者)
选了的
孤陌
回复 promiseykl1988(提问者)
关闭设计器 看看是不是假保存了
promiseykl1988(提问者)
回复 孤陌
一样的。- -!
孤陌
你要记住 填报的时候 填写公式的单元格 不可以进行编辑 就是联动出来数据是15了 你又修改成20 然后再插入行 那这个时候 联动是失效的 不然除了插入行策略 选择了原值后 不会出现联动失效的情况 还有要关闭设计器 而不是关闭模板 如果是假保存的情况下 关闭模板重新打开 是没有用的
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
兔子酱
1 F币
兔子酱
1 F币
