tomcat部署完成可以在浏览器访问,但在FR中配置远程服务器一直连接失败
IP 确认没有问题,工作日志如下
猪肉王子
发布于 2019-1-9 17:05
(编辑于 2019-1-9 17:16)
cherishdqy
Lv7
高级互助
发布于2019-1-9 17:17
你是用9.0的设计器远程10.0的fr应用吧?
猪肉王子(提问者)
我用10.0的设计器连接一下成功了...感谢,但是之前9.0的工程文件WebReport(官网的视频教程里)一模一样操作也不行
cherishdqy
回复 猪肉王子(提问者)
远程设计不能跨版本连接,9.0的问题最好是有截图判断或者日志
猪肉王子(提问者)
回复 cherishdqy
十分感谢!
Alonsosfaol
Lv4
初级互助
发布于2019-1-9 17:06
发下你的浏览器访问地址看看
猪肉王子(提问者)
localhost:8081/webroot/decision
Alonsosfaol
回复 猪肉王子(提问者)
1、在设计器所在的终端能ping通IP地址吗? 2、是否启用了https? 3、如果都没问题,那么在tomcat所在的服务器开一个设计器,用localhost去链接一下
猪肉王子(提问者)
回复 Alonsosfaol
1.能通;2,.没启用;3.怎么在tomca那个服务器开设计器啊?
Alonsosfaol
回复 猪肉王子(提问者)
如果localhost访问成功,还是在tomcat所在服务器的设计器,切换IP访问,你这个感觉是防火墙的问题; 楼下大神说的设计器跨版本访问也有可能
Alonsosfaol
回复 猪肉王子(提问者)
要安装一个了
还有1条评论
点击查看
No1-格调
Lv6
初级互助
发布于2019-1-9 17:08
连接失败,可以看下后台日志呢?
猪肉王子(提问者)
我传到问题里了,麻烦您帮我看下,我不太会看
luozhiwei
Lv5
见习互助
发布于2019-1-9 17:14
端口问题吧,tomcat默认端口是8080
猪肉王子(提问者)
改过了,8081也能在浏览器里访问
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
悬赏者(3)
猪肉王子
1 F币
兔子酱
撤回悬赏(3)
猪肉王子
1 F币
兔子酱
