调用存储过程返回一个游标,如果有一个下拉复选框参数,怎么传参以及拼接SQL,不选也可查询
FineReport yinwan 发布于 2019-1-24 11:37
守约Lv4初级互助
发布于2019-1-24 11:49
JS调用存储过程
var sql = "SQL("数据连接名称","call 用户名.存储过程名('"+参数1+"','"+参数N+"')",1,1)";
//alert(sql);
var res = FR.remoteEvaluate(sql);
得到的res是一个数;
然后用
this.options.form.getWidgetByName("控件名").setValue(数据);
赋值给你的下拉复选框就好了
  • yinwan yinwan(提问者) 不是这个意思,是我有一个下拉复选框查询条件,点击查询的时候是通过存储过程取数的,然后用游标返回数据,这个下拉框参数怎么传参,并且不选的时候也支持查询所有数据,选择下拉条件,按条件查询
    2019-01-24 11:58
  • 守约 守约 回复 yinwan(提问者) http://help.finereport.com/doc-view-1024.html这个是下拉复选框的设置;可以参考; 没有选择参数的时候,传递的就是一个null,至于这个条件是null的情况,获取全部数据,那就是存储过程里面去判断了
    2019-01-24 12:50
发布于2020-11-13 13:01
如果存储过程已经写好,而且是你截图中的语句,那么就是帆软处理,下拉复选框设置参考下图,传餐直接就是控件名称就可以额
  • 821浏览人数
  • 最后回答于:2020-11-13 13:01
