最上面这个没法像下面那样的横向扩展是什么问题呢?怎么让id和前面的字段多对应而不是纵向拉伸
FineReport cipay 发布于 2019-1-24 18:59 (编辑于 2019-1-25 09:54)
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-24 19:53(编辑于 2019-1-24 19:53)
这样的效果?
  • cipay cipay(提问者) 我之前最开始就是这样的多个图片路径用“,”号隔开的(sql数据库用的“,”号拼接),但就是不能扩展,只能显示“,”之前的第一个路径,所以就只有一个路径,其他的直接隐藏了,我现在是改了数据库,直接关联出多条路径放到单元格里
    2019-01-25 09:47
  • cipay cipay(提问者) 路径里面有“/”,“.”这些会影响读到后面的数据还是其他的错误,你是说我最开始那样拼接思路是对的,两种都可以横向扩展的才对吧
    2019-01-25 09:53
  • 孤陌 孤陌 回复 cipay(提问者) 可以的啊 你看我处理的
    2019-01-25 12:01
  • cipay cipay(提问者) 回复 孤陌 你那就数字,很简单的啦,我那是图片路径,中间符号“/ .”之类的
    2019-01-25 12:02
  • 孤陌 孤陌 回复 cipay(提问者) 找到分隔符 就好了啊 你的分隔符 是那个
    2019-01-25 12:04
守约Lv4初级互助
发布于2019-1-24 19:58
O2 N2左父格都设置为M2,扩展方向为横向;
  • cipay cipay(提问者) 我已经是这样设置的啊
    2019-01-25 09:40
  • cipay cipay(提问者) 是事实上就没有横向扩展,数据库不能这么关联吗?查询预览的也是这样纵向的重复,新手不太理解
    2019-01-25 09:41
  • 438浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-25 09:54
