帆软填报导入excel后没反应
帆软填报导入excel后没反应,预览界面没反应,显示为空,求解
FineReport 小明盆友 发布于 2020-12-23 20:51
共5回答
发布于2021-6-29 22:50
Excel导入简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1067.html
monvzhileiLv6初级互助
发布于2020-12-24 07:47
导入的模板,单元格元素的 数据设置 需要为 列表;
  • 5NKSRBPe 5NKSRBPe 这才是我要的答案,万分感谢
    2022-02-17 14:52
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2021-7-2 07:29
如果配置都正常的话,导入后那你在插入一行,用系统的按钮,就会出现数据了,这应该是系统bug,需要更行jar包
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-12-23 21:21
是不是你一次导入的数据太多了?看下日志有没有记录报错信息
Kevin-sLv7中级互助
发布于2020-12-23 21:34(编辑于 2020-12-23 21:35)
看看是不是隐藏行导致的,还有使用清空导入和覆盖导入,或者模板发过来给我看看。
  • 6关注人数
  • 761浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-2 07:29
