如何实现帆软报表的数据刷新,并且刷新的间隔时间在页面上方可自己设定
这是我借用别人的数据做出的表,想要实现控制刷新间隔时间来自动刷新数据。。
图中我圈出两个部分。
上半部分,可以在下拉框里选择刷新的间隔时间,然后查询出数据。
假设数据是实时的。时刻都在变化,  所以需要我们隔几分钟刷新一次数据。
现在我尝试了刷新页面,  肯定是不行的,  会连带上半部分的间隔时间设定一起都给刷新了。
求大佬帮助萌新。
FineReport 18847124794 发布于 2019-4-11 15:32 (编辑于 2019-4-11 15:32)
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-11 19:26(编辑于 2019-4-12 10:24)
把刷新的JS 修改成查询就好了
_g().parameterCommit();
setTimeout("_g().parameterCommit();",10000);
CPT这样写  在加载结束事件 写 如下JS
var a=contentPane.parameterEl.getWidgetByName("area").getValue();
setTimeout("_g().parameterCommit();",a);
时间设置的控件名是area   然后要在这个控件设置一个默认值 开始自动刷新的时间是多少
  • 18847124794 18847124794(提问者) 这样的话只会刷新一次,如果我要让他按照这个频率不断刷新应该怎么写呢?
    2019-04-12 09:47
  • 孤陌 孤陌 回复 18847124794(提问者) 把1000设置成变量就 好了啊 你写在加载结束事件里
    2019-04-12 10:13
  • 18847124794 18847124794(提问者) 回复 孤陌 我现在把1000设置成了用户输入的值,根据用户输入的值来进行刷新,但是他刷新一次之后就任务结束了,我想让他持续不断的根据这个频率刷新数据
    2019-04-12 10:19
  • 孤陌 孤陌 回复 18847124794(提问者) 我说了 写在WEB属性的加载结束事件里 要我说几次啊
    2019-04-12 10:23
  • 孤陌 孤陌 回复 18847124794(提问者) 我已经测试成功了没有问题
    2019-04-12 10:24
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-4-11 15:35(编辑于 2019-4-11 15:36)
定时刷新是吗,获取参数控件数据,设置定时刷新就可以了
http://help.finereport.com/doc-view-1202.html
这个是JS定时刷新的教程,里面的数据10000就是10S,你获取上面参数控件的值替换进去就行了
  • 18847124794 18847124794(提问者) 是的,但是我只是想让它控件下面的数据进行刷新,不是整体的页面进行刷新,这个效果能不能实现
    2019-04-11 15:37
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 18847124794(提问者) 那就用表单
    2019-04-11 15:38
  • 18847124794 18847124794(提问者) 回复 吾姓独孤 具体步骤能说下吗??我是个萌新,不太懂
    2019-04-11 15:42
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 18847124794(提问者) 还是用表单吧,表单里有个刷新的插件你可以试试 决策报表内报表块刷新插件-http://help.finereport.com/doc-view-1752.html
    2019-04-11 15:48
  • 5107浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-12 10:24
