如何判断当前填报的单元格内容不包含在其他填报的单元格内,并且不包含在当前要入库的数据库表中,如果包
如何判断当前填报的单元格内容不包含在其他填报的单元格内,并且不包含在当前要入库的数据库表中 ,如果包含在其中一项 则不能提交入库
FineReport wlllllll 发布于 2021-5-8 16:10
liboyu420949524Lv5中级互助
发布于2021-5-8 16:15
设置主键,如果主键一样那么会进行覆盖操作,所以还要加一层校验,如果主键一样则不允许提交
  • wlllllll wlllllll(提问者) 不是主键的问题 数据重复的问题 比如A1单元格值为1 B1单元格值为1则不能提交入库 或者 数据库中字段为1将要填报的这个值也为1 也不能提交入库
    2021-05-08 16:20
  • liboyu420949524 liboyu420949524 回复 wlllllll(提问者) 加判断 比如A1!=B1 才允许提交
    2021-05-08 16:24
  • 470浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-8 16:15
