帆软表格导入问题
表格导入后如何将为空的单元格默认为0
FineReport wlllllll 发布于 2021-6-10 17:49
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-11 09:07(编辑于 2021-6-11 10:02)
有个折中的操作,点击之后修改该列值为0,一个按钮可以实现多列全部赋值,再加几个参数,多写几次for循环即可
  • wlllllll wlllllll(提问者) 我试了不可以的 导入进去的值虽然是空的 条件属性不会进行判断的
    2021-06-11 09:31
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 wlllllll(提问者) 啊对,条件属性只在页面加载时生效,我提供了另外一种方案,不知道可否接受
    2021-06-11 09:54
  • wlllllll wlllllll(提问者) 回复 xiaomingyi 这样是可以但是把js放在导入后就不生效了 必须弄个按钮点击一下把空的信息补全
    2021-06-11 13:48
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 wlllllll(提问者) 只能做到这样了,不然你先编辑一下excel,全选查询为空替换
    2021-06-11 13:58
入海Lv6见习互助
发布于2021-6-10 17:54
单元格属性-形态-公式形态:IF(LEN($$$)=0,0,$$$)
  • wlllllll wlllllll(提问者) 只是改变了显示形态我要是设置控件不能为空 那么以检验那些公式形态中为空的则为0还是会提示数据不能为空
    2021-06-10 17:57
  • 入海 入海 回复 wlllllll(提问者) 这种方法行不行:比如在B1单元格内写入公式:IF(LEN(A1)=0,0,A1),然后填报属性的单元格设置为B1,B列隐藏
    2021-06-11 11:46
  • 504浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-11 10:02
