单元格A有三种值
单元格A   有三种值
第一行显示  正常
第二行显示   延期
第三行 显示    未完成
第四行 显示   正常
求 正常  的 达成率    就是  求正常 和 延期的达成率    未完成的不算在内
SUM(???
FineReport 用户e0818694 发布于 2021-8-12 15:19
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-8-12 15:25(编辑于 2021-8-12 15:55)
count(a1{a1="正常"})/count(a1{a1!="未完成"})
  • 用户e0818694 用户e0818694(提问者) 这个 把未完成 也计算出来了;我想 未完成 不用计算 应该是33%
    2021-08-12 15:28
  • krystal033 krystal033 回复 用户e0818694(提问者) 就是未完成不计算啊 4个里面就一个未完成 不就是75么
    2021-08-12 15:34
  • 用户e0818694 用户e0818694(提问者) 回复 krystal033 你好感谢;我找延期和正常的。达成率 。总求三个数量;两个正常 和 一个延期 ; 未完成 不判定 ,帮我看看
    2021-08-12 15:51
  • krystal033 krystal033 回复 用户e0818694(提问者) 改好了
    2021-08-12 15:53
  • 用户e0818694 用户e0818694(提问者) 回复 krystal033 补充下; 值有四个;只判定条件 有两个 完正常 和 延期 百分比,66%..... 就是 未完成的要忽略下 不让他参与计算
    2021-08-12 15:54
浪兔Lv7初级互助
发布于2021-8-12 15:25(编辑于 2021-8-12 15:25)
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-8-12 15:26
???可以逻辑判断取出相应的值进行汇总计算
  • 327浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-12 15:55
