部署流程的报表报错
Unresolvable Operation:write
FineReport liuyunxia827729 发布于 2021-8-13 08:31
liuyunxia827729Lv4见习互助
发布于2021-8-13 08:56
发布于2021-8-13 08:36
检查有没有注册购买填报模板
检查报表路径是不是准确
比如正常的 url 应该是:
http://localhost:7075/gsms/ReportServer?reportlet=test01.cpt&op=write
但是却写成了
http://localhost:7075/gsms/ReportServer?op=write
缺少了参数 reportlet=test01.cpt ,只指定的预览方式,却没有指定模板,导致报错了。
  • liuyunxia827729 liuyunxia827729(提问者) 有已经注册了数据录入,URL是:http://***/webroot/decision#directory,后面的reportlet=test01.cpt&op=write是在哪里设置的,怎么设置的
    2021-08-13 08:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 liuyunxia827729(提问者) 这个是设置报表的时候加的,不设置直接打开决策系统后面加;可以尝试重启下服务器,然后看看有没有报错了,再不行可以升级jar包版本再看看
    2021-08-13 08:43
  • 246浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-13 08:56
