限定填报的日期为YYYY-MM-DD,否则报错怎么设置?
填报控件为日期,限定只能填YYYY-MM-DD,否则会报错填的不是这个格式的,怎么设置填报校验?
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2021-9-17 10:09
共5回答
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-17 10:11(编辑于 2021-9-17 10:11)
不允许直接编辑就行了
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 这个不能报错提示
    2021-09-17 10:12
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 不可能填错,还要什么报错?
    2021-09-17 10:14
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 你的最终目的是保证填入的数据合法准确,不要在不必要的地方浪费精力
    2021-09-17 10:16
发布于2021-9-17 10:11
那就直接不要编辑就可以
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 不能报错提示
    2021-09-17 10:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户P6K2W9322(提问者) 你都不能填写了,默认选中的格式就是yyyy-MM-dd ,还要提示做什么。。。
    2021-09-17 10:13
13527520416Lv4中级互助
发布于2021-9-17 10:15
非要用填吗?设置日期控件。之间选,就可以避免这个问题。然后设置不允许为空。进行错误提示设置
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-9-17 10:21
日期控件删了,直接写个公式自动获取当前日期
发布于2021-9-17 10:58
OR(LEN(N10) <= 0, REGEXP(N10, "(([0-9]{3}[1-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{1}|[0-9]{1}[1-9][0-9]{2}|[1-9][0-9]{3})-(((0[13578]|1[02])-(0[1-9]|[12][0-9]|3[01]))|((0[469]|11)-(0[1-9]|[12][0-9]|30))|(02-(0[1-9]|[1][0-9]|2[0-8]))))|((([0-9]{2})(0[48]|[2468][048]|[13579][26])|((0[48]|[2468][048]|[3579][26])00))-02-29)"))
  • 426浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-17 10:58
