数据库查出的值是个单行的,放到服表上打开变成两行了
FineReport 用户wCBdJ0349817 发布于 2021-9-28 11:02
发布于2021-9-28 11:05
如此少的信息 来猜嘛?
报表怎么设置的?
free_zzLv6中级互助
发布于2021-9-28 11:06
扶苏Lv4见习互助
发布于2021-9-28 11:06
相关单元格的数据类型这边分组改成列表就行了,cpt那也一样,分组的话,如果你前面值一样啥的,它会放一块去
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-9-28 11:19
该分组下有两条记录或多条记录,还有你的数据源如果是明细表,希望展现结果为汇总表时,那么相应的指标字段汇总方式选为求和等方式来统计数据即可
  • 用户wCBdJ0349817 用户wCBdJ0349817(提问者) 但是有一些是正常的,有个别是像图那样,多了个‘0’,如果汇总,其他正常行数,数据也不正常了
    2021-09-28 12:00
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 用户wCBdJ0349817(提问者) 你可以在SQL里按当前为0的那条查出来,看是不是与分组维度一模一样,直接从源头来查数据
    2021-09-28 14:18
  • 329浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-28 11:19
