公司筛选好之后调整日期,点击查询,之前的公司筛选又失效了!
SummaryFundDailyReport(1).cpt
SummaryFundDailyReport(内置数据集合).cpt
FineReport 用户QNSQb7600710 发布于 2021-10-14 15:05 (编辑于 2021-10-14 16:14)
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-10-14 15:15(编辑于 2021-10-14 17:07)
1634199231304001.cpt
1634199231304001_V10.cpt
内置数据集.............不是写在SQL数据集的么?
  • 用户QNSQb7600710 用户QNSQb7600710(提问者) 起的别名 里面是模板
    2021-10-14 15:17
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 用户QNSQb7600710(提问者) 那你可以看下我之前给别人改的 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/86828.html
    2021-10-14 15:20
  • 用户QNSQb7600710 用户QNSQb7600710(提问者) 回复 Rose_Ruby 我这个SQL比较麻烦,如果改了 可能引起其他错误;有没有别的方法可以实现的
    2021-10-14 15:23
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 用户QNSQb7600710(提问者) 最好是在SQL里来做处理,单元格做过滤的话性能会下降哦
    2021-10-14 15:27
  • 用户QNSQb7600710 用户QNSQb7600710(提问者) 回复 Rose_Ruby 单元格可以过滤吗?如果可以的话 要怎样过滤? 现在不能改SQL 了 性能差一些就差一些吧
    2021-10-14 15:34
shirokoLv6资深互助
发布于2021-10-14 15:10
是不是做了联动了,
公司下拉框控件所用的数据集里面是不是有日期的参数
  • 用户QNSQb7600710 用户QNSQb7600710(提问者) 是的,模板传在上面了,帮忙看一下
    2021-10-14 15:13
  • shiroko shiroko 回复 用户QNSQb7600710(提问者) 所以去掉就好了,联动就会这样的,只要改了后者前者就会失效
    2021-10-14 15:18
  • 用户QNSQb7600710 用户QNSQb7600710(提问者) 回复 shiroko 去掉? 是将哪里去掉?
    2021-10-14 15:23
  • shiroko shiroko 回复 用户QNSQb7600710(提问者) 所以说公司数据集里不能有日期
    2021-10-14 15:50
zyuzhangLv4见习互助
发布于2021-10-14 15:11
应该是控件之间做了关联导致的
  • 506浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-14 17:07
