最佳回答 |
吾姓独孤Lv6高级互助发布于2021-12-3 09:41(编辑于 2021-12-3 09:50)
你这不是body么,要怎么居中 你要body里所有内容都居中? 设置自适应布局就可以 不过具体到报表块的位置还是可以自己调整的 里面的数据也不会自动居中
p2080(提问者)
- body这样设置后,图表是居左显示的?怎样设置居中显示?
p2080(提问者)
- 改成自适应后,图表是居中了,单也放大了图表,没办法不放大图表居中吗?
吾姓独孤 回复 p2080(提问者)
- 设置绝对布局的话 你得自己调整 计算下俩边的距离然后设置横纵坐标
设置自适应的话 图表会放大,你可以多拉俩个空白块放俩边图表就小了,左右俩边的空白块设置宽度一样,也是居中
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-12-3 09:42
p2080(提问者)
snrtuemc 回复 p2080(提问者)
- 你这个是绝对布局,你图表在哪边,他就显示那边,不会自适应的
最佳回答 |
让过去Lv6中级互助发布于2021-12-3 09:48
p2080(提问者)
让过去 回复 p2080(提问者)
- 你转变一下思路把,首先居中,然后在旁边加空白的报表快,把你需要的报表快弄小一点就行。。。
