普通报表自适应问题
普通报表自适应问题
将页面边距设置为0,开启自适应,但表格在页面中仍然有留白,怎么处理?
DAIYAWEN
发布于 2022-1-17 09:32
(编辑于 2022-1-17 09:38)
snrtuemc
Lv8
发布于2022-1-17 09:34(编辑于 2022-1-17 09:41)
额,你这个单元格自动调整留下的啊。。。
DAIYAWEN(提问者)
什么意思?单元格属性里其他我设置的“跟随页面设置”,不对吗?
snrtuemc
回复 DAIYAWEN(提问者)
跟随页面是系统自动判断的,如果默认是根据内容全部挤在一起,更加难看,所以会有一定距离,正常的啊
snrtuemc
回复 DAIYAWEN(提问者)
你让字体也自适应试试。。。
DAIYAWEN(提问者)
回复 snrtuemc
能不能让自适应的同时把右、下完全顶格呢?我页边距都调整到0了
snrtuemc
回复 DAIYAWEN(提问者)
你这个只是针对页面的,不是单元格里面的,可以单元格那边设置下试试,看修改答案,无权定格估计麻烦,需要自己写js+css
还有2条评论
点击查看
shiroko
Lv6
资深互助
发布于2022-1-17 09:36
这个距离可以允许的范围吧,不要太较真了
DAIYAWEN(提问者)
需求要求表格两边完全顶格 。。。
佳了
Lv5
初级互助
发布于2022-1-17 10:09
可以用填报预览展示报表
DAIYAWEN(提问者)
本身就用的填报预览展示
【直播报名】FineBI数据分析公开课(第一期):一个案 ...
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
