权限问题
怎么设置不同的用户所访问的报表是不同的,比如领导可以看全部,部门经理只能看对应部门的,还有我是本地环境,怎么加几个用户用来测试呢,
FineReport yzm985349 发布于 2022-3-21 13:09 (编辑于 2022-3-21 13:17)
发布于2022-3-21 13:24(编辑于 2022-3-21 13:26)
如果是控制数据权限。那么你的表中得有一个用户名的字段。。这样才能和登陆的用户名对比。
比如
select * from 你的表名称
where 1=1
${if(fine_username="张三","","and 用户名字段 ='"+ fine_username + "'")}
这个是按用户控制数据权限的。。张三不限制权限。其它人限制
按角色控制
select * from 你的表名称
where 1=1
${if(fine_role="领导","","and 角色字段 ='"+ fine_role + "'")}
wangfutaoLv5初级互助
发布于2022-3-21 13:12(编辑于 2022-3-21 13:12)
可以参考:https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4151.html
不过这个是页面权限,
一般还有一个数据权限,是同样的报表看到的数据是不同的,数据权限需要通过当前用户在数据集控制
  • yzm985349 yzm985349(提问者) 你好,问题已完善,我需要怎么来测试呢
    2022-03-21 13:17
  • wangfutao wangfutao 回复 yzm985349(提问者) 可以在用户管理添加用户,如果可以从数据库同步用户,可以把用户信息汇总一个服务器数据集,然后使用用户管理中的同步用户进行大批量同步
    2022-03-21 14:33
  • 305浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-21 13:26
